Problème d'allumage derbi euro 3
Bonjour / bonsoir,
L'autre jour, ma derbi est tombé en panne. Elle a calé à un stop. Elle redémarre au quart de tour mais refuse de prendre les tours quand j'accélère (elle baisse même en régime mais ne cale pas tout le temps). Quand elle se décide a prendre les tours, elle repars en broutant et en donnant des accoups ou recale en faisant des retours de flammes. Je suis donc rentré en la poussant et j'ai regardé le cylindre. J'ai tout de suite vue du liquide de refroidissement couler du joint d'embase (à ce moment là il y avait encore de l'étincelle car elle démarrait). Je me suis dit que c'était ça le problème donc j'ai changé les joints d'embases et joint de culasse, mais toujours la même chose, elle démarre mais ne prend pas les tours. Pendant un après midi j'ai essayé de la faire fonctionner, mais à force, elle ne voulais plus du tout redémarrer. J'ai donc regardé la bougie, et là, pas d'étincelles, même avec une bougie neuve. J'ai testé la bobine d'allumage, mais rien à signaler, elle et bonne. J'ai donc regardé les masses et le faisceau électrique de l'allumage, et là, un cable était sortie de sa cosse (c'était le cable du coupe circuit). Je change donc la cosse mais toujours rien, elle ne démarre pas. J'ai bien peur que ça soit l'allumage mvt dd qui soit mort... Pouvez vous me dire ce que ça pourrait être ou comment tester l'allumage. Merci d'avance.
