Panne éclairage sur gilera SMT 50 euro 4
Bonjour à tous
J'ai ma fille qui a une Gilera SMT50 euro 4, elle est partie en ballade l'autre jour et est vite revenue ....
Tout d'un coup elle s'est mis à avoir un ralenti très haut et a perdu l'éclairage avant et arrière.
J'ai pensé au régulateur de tension, j'en ai donc commandé un mais le problème reste le même.
Je pense qu'il n'y a plus de charge de la batterie non plus car la tension ne dépasse pas les 12V/12.5V même en accélérant. J'ai cherché désespéramment le plan électrique de ce modèle mais sans résultat.
Il y a 4 fils sur le régulateur.
jaune: gestion éclairage je pense / 5VDC entre masse et ce fil
bleu : ? 5VDC entre masse et ce fil
orange : ? 12VDC entre masse et ce fil
blanc : arrivée alternateur je pense(12VAC entre masse et ce fil)
J'ai essayé de débrancher les fils bleus et jaune pour voir si la tension ne remontait pas et qu'un court circuit faisait chuter la tension, mais tension toujours à 5V. Donc soit c'est normal, soit le nouveau régulateur est également HS....
J'ai vraiment plus d'idée, donc je suis ouvert à toutes suggestion.
Merci de votre aide
  • Bonjour à tous
    Problème résolu, c'était le stator, même si le moteur tournait toujours et plutôt bien.
