Quelle config pr exploiter un 50 top
Bonjour j'ai une mrt en 50 top carbu de 28 pot KRM 70/80 c'etait pour savoir si fallait une boite a clapet v-force 3 ou 4 et quoi de plus pour l'exploiter entièrement
Mon gars, tu as une config d'enfer sur un cylindre type origine qui ne sortira jamais plus de 10ch !! arrête d'investir dans des pièces ça sert à rien, surtout qu'avec le pot KRM tu dois perdre à mort en puissance comme il est conçu pour du 70 2 fast et pas du 50 origine !!
Inutile de mettre des V force 3 ou 4
En clair revends ton pot et ton carburateur pour acheter tes pièces qui seront bien mieux accorder à ta configuration 😉
- Le pot KRM est conçu pour le haut régime, ce que n'a pas un 50 top(ça prend 12000 tours à tout casser)
- Clapet Vforce inutile, on alimente un tout petit cylindre origine, pas un 80 alu ou autre. Il y a certainement un gain, mais seulement visible au banc et encore. Un carbu de 21 PHBG suffit très très largement.
Dans tous les cas 350€~ pour un pot pour un 50 type origine c'est beaucoup trop, tu as les mêmes perf (voir même mieux avec d'autres pot qui sont 50 voir 100e moins chère.)
KRM font des très bon pots, surtout pour les cylindres de compét', autrement ça n'a aucun sens. Un 50 top n'a rien de racing ou même de sport. Peut être préparé ok oui pourquoi pas, mais même là je doute encore fortement.
mais il veux l’exploiter au mieux libre à lui de faire ce qu’il veux 🙂
après c’est l’info livrer par KRM les 10ch sur 50 top avec leur échappement 50cc ça me paraît beaucoup aussi mais c’est l’info qu’il sorte 🤷♂️
‘mais c’est sûr que ça coûterait moins cher de faire une petite configuration en 70 ou 80 au vu des pièces qu’il a dessus
