Problème de carburation sur Beta 50 2022
Bonjour à tous je vais essayer d’être le plus clair possible.
Jai acheter ma Beta neuve brider dans une concession, on ma fournie un kit débridage. Juste après le rodage environ 500km je l’es débrider moi même en enlevant les bride du pot et en augmentant le gicleur principal de 84 à 90, en obstruant le système anti pollution et en déplaçant le circlips de l’aiguille comme indiquer dans le kit debridage. Cependant la moto étais trop riche, elle brouter à mi régime donc jai remis le gicleur comme d’origine en 84 mais ma moto n’a pas de couple en bas régime et peine à monter dans les tour, une fois dans les tour jai la pleine puissance. Jai descendu à fond le circlips de l’aiguille cest un peu mieux mais elle galère toujour à prendre Cest tour. (Transmission d’origine 11 62) Merci de m’éclairer.
noah122
Comme il était bridé.
Je pense surtout que tu roules "mal" ta moto, tu dois toujours ou presque rouler plein gaz et monter jusqu'au rupteur, si tu ne fais pas ça et que tu roules toujours à bas ou mi régime tu n'auras aucune reprise, aucune puissance, aucun couple.
Essaye de te mettre en 2e et de mettre plein gaz. Passe seulement la vitesse quand la vitesse affiché sur le compteur ne change plus.
Ta transmi me semble très courte, il n'y a pas un pignon de 12 voir 13 fourni avec le pack débridage?
je laisse ma transmission courte justement parce qu’elle a pas de reprise.
Le circlips je le laisse comme quand elle étais brider ou comme le kit debridage me dit?
