Mes phares /mes clignotants/compteur ne fonctionne pas
Il y a d'ici 3 jours j'ai acheté une derbi sanda Xtreme drd sm 50 qui marche bien mais au bout d'un moment plus de phare ni clignotant ni compteur moto allumé ou éteinte rien ne fonctionnait je pouvais toujours allumer la moto et rouler seulement je n'avais pas tout ce qui est électrique j'ai essayé de charger la batterie essayer de réenclencher mes phares exetera mais rien ne se passe je voulais savoir du coup vous pouvez provenir le problème ou alors si serait possible de changer directement le faisceau électrique
Cordialement Enzoderbi
  • Bonjour,
    Tu as essayer de vérifier ton relais temporisateur (tuto sur internet avec un multimètre branché sur ohmmètre, 4 connecteurs) et ton régulateur de tension ? Cela peut être la cause. Si tu n'as rien touché (démontage, soudure, ...) c'est peu être la cause. Vérifie aussi la date de fabrication. A+ Popo
  • Avec le temps, le relais peu fouré, ou bien de l'oxydation au bornes de ton régulateur. ta masse du régulateur est bien branché au cadre, à la masse, pas de faux contact?. Tu peux aussi vérifié tes masses.
