Quel bougie choisir
Quel bougie choisir
Bonjour je vais bientôt installer un 70mw et je me demandais si je pouvais la bougie d origine où si il fallait que je mette une plus performante si oui Id' serait la meilleure a metre ?
Merci de vos réponses
  • Salut, tu as un allumage d'origine ? Un cdi different ?
    En fait pour choisir ta bougie c'est pas très très compliqué, plus ton moteur chauffe plus ta bougie devrait être froide
    Ex : t'es tout d'origine—> le moteur prends pas de tours, ne chauffe pas donc tu mets celle que dit le constructeur
    T'as un allumage mvt un cylindre alu avec une forte compression —> ton moteur risque de prendre des tours, de chauffer et la bougie va pas kiffer si elle est trop chaude à ce moment-là au lieu de mettre une br8es tu mets une br9
    Aussi autre chose à prendre en compte, es-ce que ton anti parasite possède une résidence dedans ? Sur certains antiparasites c'est marqué 5Ω
    Sur ces anti parasites, tu pourras mettre des bougies sans résistance donc au lieu de prendre br8es tu prends b8es
    Le mieux dans tous les cas, allumage ou pas, froid ou chaud, c'est la BR9ES.
  • JohnPorc a dit :
    Salut merci pour ta réponse
    J ai le CDI est l allumage d origine mais le cylindre est en fonte alors qu est qu il faut que je prenne d après toi ?
    Lojsus a dit :
    JohnPorc a dit :
    BR9ES
