Changement cable de gaz mrt 50
Je dois changer le câble de gaz d'une Rieju, celui ci se dédouble certainement pour partir côté carburateur évidemment et côté pompe à huile. Est il possible de changer la partie de câble juste avant le palonnier?
    Salut, si tu veux changer le câble de gaz, il faut tout changer y compris le dédoublement si tu veux garder la pompe à huile. Si tu veux enlever la pompe à huile tu as juste à débrancher le câble qui va à la pompe ou remplacer le double câble de gaz pour un simple.
  • OK merci beaucoup, j'ai un peu plus regardé entre temps je crois que je peux changer que le câble avant le dédoublement pour éviter d'avoir à reprendre le réglage de la pompe à huile.
