Problème Mash 50 2017
Bonjour à tous,
J'aide besoin d'aide. Mon fils a une mash 50 fifty de 2017. Il a bidouillé je ne sais quoi à un point qu'elle ne démarrais plus.
J'ai fait un gros nettoyage carbu, nettoyage du filtre essence au réservoir, ainsi que celui du carbu. La vidange est faite avec filtre à air neuve, la batterie est nickel.
Mon problème c'est que je la démarre bien le samedi, ralenti nickel, manque de pèche (45km/h max malgré débridage) et le lendemain impossible de la démarrer alors que, la bougie est humide, j'ai des étincelles.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
    Salut, tu as essayé avec/sans starter pour la démarrer? il y a quoi comme bougie dessus?
    Nico45N
  • Bonjour,
    Oui j'ai changé bougie une ngk le modèle préconisé par le constructeur. Et toujours le même problème.
    Elle démarre, mieux, peut-être le beau temps, mais pas de pêche.
    Merci d'avance
  • Bonjour,
    Petite évolution.
    Elle démarre, tient le ralenti, elle roule à 50-55km/h et au bout de 2-3km après un rond point, elle monte à 25 km/h max.
    Je suis perdu .
