Problème allumage
Problème allumage
Bonjour mon amis a un problème sur sa derbi en euro4 la moto ne démarrais plus après changement de la batterie la moto a redémarré mais au bout d’un moment la moto a commencer à brouter bizarrement puis sa en est revenu au même problème plus de conteur juste les 2 voyant et plus d’étincelles a part quand on remet une batterie pleine
  • *la batterie se vide sans se recharger on dirait que la batterie fait l’étincelle et quand elle est vide il y en a plus
  • salut, c'est possible que ton allumage recharge pas ta batterie mais normalement c'est l'allumage qui fait l'étincelle dans mes souvenir. Tu changé la bougie ?
  • val465 a dit :
    Oui après sur les euro4 il y a des truc chelou en plus par a port a euro3 mais je vais lui changer son allumage un indépendant comme sa sa sera aubliger de marcher
  • tu veux mettre un mvt dd ou un truc du genre ?
  • val465 a dit :
    Oe un sellectra
  • d'accord tu as une pige de calage pour le monter ?
  • val465 a dit :
    Oui mais après tkt c'est pas un pb c’était juste si qqn avait la solution
    val465v
