Je veut prendre un Carbu de 21 watts Passe t’il sur l’admission d’origine ?
Bonjour 🙂
j’aimerai savoir si je met le Carbu 21 watts de scootfast va t’il falloir de 1: changer autre chose dans l’admission ? ( clapet,pipe,…) et je souhaité absolument conserver ma boîte à air d’origine est ce que sa va passer dessus ?
et de 2 : faut t’il que je supprime absolument la pompe à huile ou y’a autant de risque que sur mon Carbu actuel de 16 ?
merci à ceux qui vont prendre le temps de me répondre !
Bonne journée/soirée.
et de plus je suis avec le pot d’origine donc bref…
Tu pourras néanmoins tout garder d'origine, et tu pourras même laisser ta boîte à air d'origine. Pareil pour ta pompe à huile tu peux la garder sans soucis.
tu me conseille de mettre quoi en transmi là je suis en 14/53
