Problème 28 sunworld
Sur mon carbu de 28 sunworld, j'ai un powerjet
Je voudrais savoir si il je peux le laisser ou le boucher car la petite d'unité du powerjet est à quelque millimètre de mon pot passage haut
Je me demande ducoup si la d'unité vas fondre ?
Si il faut le boucher pourriez vous me dire comment ?
Merci beaucoup.
    Réponse ✓
    Salut, tu as juste à débranché et c'est tout. Après est-ce-que ça va fondre? ça j'en sais rien, tu dois tester toi même.
    Réponse ✓
    Oui juste enlevé la durite et laisser comme ça. Pas besoin de boucher
    Réponse ✓
    ça fera rien du tout, juste une petite prise d'air au niveau du boisseau mais qui ne changera rien du tout niveau moteur (même pas 1 point au GP)
    Le powerjet fonctionne grâce à la dépression que créer le carbu (quand le mélange air/essence est aspiré), cette dépression va aspirer de l'essence qui vient de la cuve pour être ensuite envoyer dans le moteur. En débranchant cette durite, il n'y a plus de dépression, donc plus d'essence qui part de la cuve vers le moteur.
  • noah122 a dit :
    Le débranché cette à dire juste enlever la durite ? Il faut pas boucher quelque part ?
  • noah122 a dit :
    Merci beaucoup, je suis un peu curieux pourriez vous m'expliquer pourquoi peut ton laisser comme ça ? Grâce aux prise d'air ou autres ?
