Changement de carburateur
Bonjour j’ai actuellement un carbu phbg mais je voudrais le changer pour en mettre un pwk de 25 sur kit 85 top fonte quelle son les réglages à faire pour changer de modèle de carbu a faire ?
    Salut il faut que ta config suit un peu derrière. Mais sinon niveau réglage. Boite de gicleurs principals et ralenti. Et un tournevis. Et surtout de la patience et du courage. Après niveaux gicleur en principale prend entre 120 et 150 si tu peux plus et moin fait c'est mieux. Et en ralenti entre 35 et 55
    Réponse ✓
    leonardd a dit :
    Et le réglage est dure à faire ? Pour ma config si je prend un clapet top ça va aller ?
    Niveau réglage ça sera compliqué par rapport à un PHBG. Mais ça se fait quand même. Mais qui dit PWK, dis grosse admission obligatoire. Donc prend des clapets top avec.
    Parcontre avec un PWK tu vas consommer un peu plus, un plein de 6L te fera 80km grand max..
    leonarddl
  • Et le réglage est dure à faire ? Pour ma config si je prend un clapet top ça va aller ?
