Problème 5 eme et 6 eme qui monte pas dans les tours
Bonjours, j’ai une mrt 2021 et j’ai un problème, jetait en 13/53 avec pot bridée et la 4 eme avait du mal et la 5 eme et 6 eme ne monter jamais dans les tour sauf en d’éventé vent dans le dos.
Jai achetter le même kit debridage que mon amis (il a une mrt 2024) , il y a un coude de pot débridée dedans avec le pignon de 14, j’ai donc remonter ma moto en 14/62 ( exactement la même configuration que mon amis ) et j’ai toujours ce problème que la 5 eme et 6 eme ne monte jamais dans les tour ( il a des grande amélioration quand même )
J’ai aussi un autre problème, mon piston ne fait quasiment aucun bruit de claquement comme sur une 50 origine de base, et ça m’inquiète un peu car la moto a 6000 km, elle fait un bruit vraiment plutôt grave.
jaurais besoins d’aide au plus vite
    Salut, remet ton pignon de 13 ça ira beaucoup mieux.
    Pour le bruit de claquement, ça dépend surtout du pot ne t'en fait pas.
  • Salut, merci de la réponse.
    Mais je pense que la moto a quand même un problème car j’ai exactement la même configuration moteur que mon amis et il n’y a que la mienne qui a un problème.
    Pour ce qui est du claquement, c’est pareille j’ai le même pot que mon amis restriction euro 5 et c’est vraiment le bruit de mon piston qui ne claque pas dutout comparer au sien
    Si ta MRT c'est une 2021 tu as peut être une Euro 4 si elle a était mise en circulation début d'année. Le seul moyen de savoir: Si ton catalyseur est directement après la sorti du cylindre c'est Euro 5, si c'est après le petit coude c'est une euro 4.
    Les MRT récentes ont une boîte à air beaucoup mieux travailler que celles des 2021, ce qui expliquerait cette différence de perf.
    Et je te conseille tout de même de repasser sur le pignon de 13, une connaissance à une MRT débridé (pack débridage) avec pignon de 13, et ça marche très bien, ça monte sans soucis à 80 et + sur du plat.
  • Encore merci pour ta reponse  🙂
    Mise en circulation fin d'année, précisement le 2 décembre 2021
    Je vais m'etre le pignon de 13 et tester demain ! je vais essayer de remetre mon gicleur de 90 donner avec le pack débridage (j'était en 105) et refaire un petit réglage carbu, en vous donnant des nouvelle !
    Encore merci+
    Ah bah voilà! ça ne risque pas de marcher avec un gicleur plus gros que préconisé x)
  • Apres avant de metre le 105 j'était en 95 et ca ne fonctionais pas bien encore, mais demain je fait les changement et je te redis si tout et nickel
