Question importante pour 88 st6 (fonte)
Bonjour voici ma configuration :
MOTO = Derbi sm xtrem de plus de 2018
MOTEUR = EURO 3
CARBU = SWR 28
PIPE ET CLAPET = MALLOSSI
ALLUMAGE = MVTDD EURO 3 (sur faisceau euro 4)
POT = BRK 80 90
ect...
QUESTION 1.
JE SUIS DU SUD JE VOUDRAIS SAVOIR J'AI UN GICLEUR DE 145 DANS MON CARBU
J'AIMERAIS SAVOIR SI CA NE CRAIN RIEN DE DEMARRER AVEC CE GICLEUR OU COMBIEN ME CONSEILLERAIS VOUS ?
QUESTION 2
POUR FAIRE UNE PURGE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 1 LITRE SUFFIT ?
Merci beaucoup pour vos réponse !
    Salut pour ton gicleur ce que tu peux faire c'est déjà régler ton gicleur de ralenti. T'as des vidéos pour ça. Et après tu fais ton gicleur principal. Et tu met les plus gros que t'as et tu redescends comme ça tu pars riche pour affiner. Juste pour être sûr après 145 ça me semble bien pour commencer.
    Après JSP exactement ce que t'appelles purge si c'est le premier remplissage ou tu veux tout vider.
    Si tu veux compléter correctement ton niveau de liquide tu fait tourner ta moto quelques secondes et après tu pourras remettre du liquide jusqu'à que tu puisses plus et la t'es pas mal
    Réponse ✓
    Salut, 1 litre suffit
    La Motul 10/40 c'est bon (la 10/30 aussi)
    Pour le gicleur 145 c'est une bonne base. Tu ne vas pas serrer si ton gicleur est trop petit. C'est seulement en faisant le con avec un gicleur trop petit que tu vas serrer.
  • Holly_072 a dit :
    Merci beaucoup, pour le liquide enfaite j'ai monter le bloc donc j'ai vider le liquide et il faut que j'en remette.
    je pose la question tant qu'a faire : ca ne crain rien de mélanger deux liquide de refroidissement ?
    j'en ai un rose Voca mais je sais pas si 1litre vas suffire ?
    et pour l'huile de bas moteur Motul 10 40 c'est bon ?
    (j'ai un pote qu'i ma dis 10/30 ou 10/40 mais je préfère être sur)
  • noah122 a dit :
    Merci beaucoup pour vos réponses !
