Projet kit 75 top rose
Salut tous le monde,
Alors je suis ici car j'ai pour projet de passer ma 50cc Beta track de 2023 d'origine en 75cc. Pour cela je penseme pencher sur le kit 75cc top rose mais je sais qu'il faut changer et/ou modifier beaucoup de pièce. Donc j'aimerais savoir svp qu'elle pièce acheté et qu'elle modifier apporter à ma moto . Merci d'avance pour vos retours
  • Salut. Il y a pas mal de pièces à changer. Déjà il faudra ouvrir ton moteur et changer le vilebrequin et ses roulements. Après su tu veux préparer tes carters c'est mieux mais facultatif (tu enlèves de la matière) après cylindre piston cage à aiguilles. Carburateur. Pipe clapets. Allumage (très important)
    Pot échappement.
    T'as des pièces tu peux les prendre d'occasion.  Comme le pot. À la rigueur carbu mais je te le conseille pas. Le reste c'est mieux de prendre neuf. Et j'espère t'as un bon budget. Faudra bien compter 1000€ si tu mets beaucoup de neuf. Et ça requière aussi un bonne outillage et des connaissances mécanique.
  • Merci et oui pour le budget pas de soucis
    Et es que vous aurez des marque et des modèles précis a me conseiller
    janvier 2025 modifié
    75 top rose
    carbu 21PHBG (- perf , - conso essence) ou 24PWK (+ conso + perf)
    Allumage facultatif, si tu en prends un tu dois prendre un vilo avec ( Most EVO2)
    Pipe+clapet italkit W
    Pot 70/80, préférence SCR psg haut
    TimextraT
  • Merci pour tous vos retours
    Embrayage renforcé, clavette, filtre a air et double radiateur peuvent être mis plus tard où sont tout aussi primordial
    Embrayage renforcé obligatoire, clavette inutile, double radia inutile sauf si tu comptes rouler en canicule. Filtre à air obligatoire si tu roules avec un PWK et avec un PHBG pareil filtre à air OU boîte à air.
    TimextraT
  • Ok nickel merci beaucoup
