Problème bruit cdi rieju mrt pro 2023 après avoir rebranché le fil de bridage
janvier 2025 modifié dans Motos 50 cm3
Bonsoir, je possède une rieju mrt 50 Le problème et que j’avais vu que un câble noir était débrancher sur le cdi (le fameux câble noir pour débrider ca moto mais quand je le rebranche absolument rien ne change ( niveau régime moteur etc) mais en vrai je ne sais  pas ce qu’il change ce petit câble, et un bruit “d’étincelle” vient du cdi ( comme des petit toc toc toc ) qui vienne du cdi et quand je débranche le câble plus rien... des idées ? Merci devance 👍
    Salut, ce fameux câble noir ne change rien, avec ou sans le cdi reste bridé.
  • Bonsoir , Pourtant la moto roule à 75 km/h et j aimerais la rébrider et l ancien propriétaire m a dis qu ill n y avait que le cdi et cela n explique pas ce bruit.  Si quelqu'un sait je suis intéressé.  Merci d avance Cordialement
    Tu peux préciser la transmission, si tu as un pot, et si tu as modifié qq chose sur ton moteur (donne la config)?
  • Bonsoir, la moto est entièrement d origine, rien n à été modifié, pot d origine encore bridée jamais démonté, la seul modification est le débranchement de ce fil noir en B5 sur le cdi . aujourd'hui j ai été faire un tour avec le fil rebranché , malgré le bruit de cliquetis dans le cdi. La moto est de nouveau bridée à 50 km/h mais reste ce cliquetis régulier. Qui n est pas rassurant.
    Ah bah d'accord ce fameux fil bride bien ta moto chez toi, visiblement ça dépend des motos...
    Ce cliquetis ça doit être un mauvais contact entre 2 broches, rien de préoccupant mais il faut tout de même se pencher dessus pour voir quel broche exactement fait ce bruit. Mais tu es sûr que ce bruit vient bien du cdi? Et pas de la bougie par exemple ? Le cliquetis est régulier où irrégulier (il varie avec le régime moteur ?)
    Et tu m'excuseras pour le post d'avant je pensais que tu voulais dire "débridé", je ne suis pas habitué à lire une personne qui veut rebrider sa 50cc ^^'
  • janvier 2025 modifié
    bonjour, oui effectivement c'est assez rare que ce soit pour rebrider la moto. donc aujourd'hui j ai regardé toute les cosses et aucune ne fait de bruit et elles sont toutes bien branchées, c'est bien à linterieur du CDI comme je n ai jamais eu la moto avec le fil branché je commence à me demander si au final c'est pas normal. le cliquetis est regulier et semble suivre l allumage de la bougie je pense. le fil noir que j ai raccordé qui etait en B5 semble etre relié à la masse. j' ai tout  testé et tout fonctionne a part ce cliquetis .Si quelqu un à une reiju mrt pro de 2023 et peux regarder si la sienne fait pareil je suis preneur.
    Tu pourrais faire une vidéo de ce cliquetis? Je t'avoue que c'est assez curieux
  • Voici  une vidéo de 22 s ou sur le cdi ou on entends le cliquetis. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez.  Cordialement https://drive.google.com/file/d/1oP51GJHe4LlW3tEGCTdfigtDdqO3BeEc/view?usp=sharing
  • Bonjour, si quelqu'un a une solution je suis preneur. Pouvez vous m indiquer si la vidéo peux vous aider svp. Cordialement
