Problème électrique bêta rr 50
Bonjour depuis quelque temps mes clignotants marche pas feu avant/arrière non plus. J’ai alors changé faisceau complet, le régulateur de tension, cdi, bobine d’allumage. À chaque fois au bout de 5 minutes tout grille, la bobine les ampoules..
avez vous une idées de se que sa peut être ?
  • Salut ton allumage fourni un peu près du 12v au ralenti. Et quand tu accélères bien plus' donc t'as un régulateur de tension que te le laisse tt le temps a 12 si il marche pas tout peté quand t'accelères
