Beta am6 ne monte ps dans les tours et broute
janvier 2025 modifié dans Motos 50 cm3
BESOIN D’AIDE
Bonjour à tous j’ai besoin de votre aide !
J’ai une Beta Track 50cc 2022. Am6
Le Problème :
- Elle tiens le ralenti
- je peut passer les vitesse jusqu’en 6
- A peine arriver à 20% de l’accélération elle arrête de monter dans les tours
- Elle reste en bas/mis regime, impossible de monter dans les tours
- arriver à mi régime elle vibre et broute ( par contre elle ne cale jamais)
J’ai déjà vérifié les choses suivante :
- Nettoyage carbu
- Réglage air/essence
- changement filtre à air
- Pot d’échappement pas bouché
- cylindre/piston OK
- bougie changée
- embrayage OK
- clavette embrayage OK
- Pas de fuite d’air niveau admission
- l’essence et l’huile OK
Habituellement tout fonctionne bien je prend 90km/h sans problème et du jours au lendemain ce problème est apparu.
La Moto :
- Carbu 21 sunworld
- Pipe coude most
- Clapet malossi
- Filtre à air most
- Kit 70 most
- Pot passage haut 50/70 most
- Transmission 15/60
TOUT le reste est d’origine.
Je précise que lorsque le problème à commencé, la moto broutais beaucoup mi régime mais j’arrivais à monter dans les tours et arriver à 75% de l’accélération le problème disparaissait et la moto devenais hyper fluide. C’est depuis aujourd’hui que je n’arrive plus à monter dans les tours.
Merci d’avance à tout le monde et n’hésitez pas à me demander + d’infos.
    Salut, clapet Malossi!!! vérifie les, ils sont super super fragile
    LouisarnoultL
  • noah122 a dit :
    J’ai vérifier et c’est pas ça…
    Tu as vérifié comment exactement?
    Tu es sûr qu'il n'y a pas de micro trou dans une lamelle ? Même s'il y en a que un, ça change tout.
  • J’ai vérifier si j’arrivais à voir le jour à travers, j’ai aussi remonter la boîte à clapet d’origine et le problème est le même
  • Merci pour votre aide
    Le problème venait de la boîte à clapet, aucuns défaut visible pas de mini trou (j’ai essayer de voir si j’arrivais à voir la lumière du jour à travers et je ne la voyait pas), j’ai donc essayé de remettre la boîte à clapet d’origine et la moto marche niquel comme avant
    Merci beaucoup pour vos conseils
    Voilà c'était sûr! Les clapets Malossi sont mauvais. Pense à valider ma première réponse à cette discussion ^^
    Holly_072H
