Leonardd
Leonardd
salut je vais changer le pot(pot krm am6 50/70 passage bas a droite) de ma moto debridé et le gicleur(je vais en mettre un de 105)  et je ne sais pas regler la pompe a huile pour avoir un meilleur débit donc je vais l'enlever mais pour faire mon mélange je ne sais pas combien il faut doser d'huile pour un litre d'essence quelqu'un peut m'aider svp ?
    Salut. Il me semble dmque les motos kité c'est 2%. İl n'y a pas vraiment de technique. Mais j'en vois une un peu compliqué. Tu fais plusieurs mélanges donc tu remplis très peu ton réservoir. Et tu commences à 2% et tu descends à 1.75 puis 1.5 et tu regarde ta bougie au début elle devrait être noir et rugueuse et des qu'elle devient noir et lisse. (Autour du culot) Alors t'es un peu près bien. Le prblm c'est qu'il faut un réglage carbu parfait. Donc je te conseille mon as cette technique si tu t'y connais pas bcp. Moi je roulais à 1% débridé ça allais bien. Donc essaie 1.5 et si ça fait trop de fumée ou qu'elle broute aux départs même car u bien régler tu descends ton huile.
    leonarddl
  • j'ai une rieju mrt enduro de 2024 je crois
  • Merci vrm ça m’aide énormément bonne journée à toi salut
  • Mais juste je dois prendre quoi comme huile moteur ?
  • Bah perso j prend de l'iPhone 2t 100% synthétique racing goût fraise genre l'odeur est sucré quand tu roules. C'est le top pour moi et très apprécié dans le monde de la moto 50cc et crosse. Mais n'importe quelle huile moteur 2t suffit. Tu as 2 huile pour une 50: l'huile moteur = huile de mélange et l'huile de boite = huile dans les carters moteur. T'en as à tt les prix mais j'ai une préférence pour l'iPhone fraise.🍓
    leonardd a dit :
    Salut, n'achète pas le pot KRM, il est BEAUCOUP trop chère pour ce que c'est. Prend le pot Voca, c'est exactement le même mais 100€ moins chère.
    Tu ne peux pas régler la pompe à huile, elle a un débit fixe. Je te conseille de l'enlever et de mettre un obturateur d'huile. Puis tu mettras dans ton essence 2% d'huile, de la semi synthétique de préférence, car la 100% synthé est beaucoup trop grasse et surtout pas destiné à de l'origine..
