Cartouche Bud
Cartouche Bud
Bonjour je voulais juste savoir comment mettre une cartouche bud sur un pot dbr ou drp 80/90 . Et quel cartouche bud prendre
(85sx/85kx/125sx…) . Si c’est possible sur les 2 pots lequel est le meilleur ?
  • Salut l'ami ! Tout est possible à condition de s'en donner les moyens, donc tu devrais pouvoir monter ton silencieux à priori sans trop de problèmes. Ces buds là ont une fixation à 2 trous, du moment que ton tube de fuite est pourvu de 2 trous tu devrais monter ça sans rien toucher, pas sûr que ça soit bien centré en revanche. Sinon beh faut adapter, pas trop le choix. À ta place je prendrais le diamètre de mon tube de fuite direct en sortie de corps pour voir comme adapter le tube de fuite bud racing dessus, tu auras l'ensemble complet et ça te fera une gueule "shorty" à tomber. De mémoire c'est du 22mm là dessus. Pour les pots franchement dbr je vois pas mais les drp, à en croire ce que leur propriétaires disent du moins, sont tops. Particulièrement si t'as un 86 top ou un 100 fast, il existe les 2 versions respectivement étudiées pour ces moteurs
  • ChatPrince77 a dit :
    Sa marche je prend note, oui cest pout un 86top ! Merci beaucoup je vous tient au courant je vais donc commencer par acheter la cartouche et je verrai le corps de pot qui convient le mieux !
