Surchauffe 88 stage 6 euro 2
Bonjour à tous
je me suis monté un projet sympa sur une derbi euro2 ma config :
pack 88 stage 6 street race
échappement stage 6 80-90
carbu pwk 28mm
et je passe les petits détails
en bref dès que je l’allume à l’arrêt 2 minutes après le moteur est à 140°, sans savoir pourquoi
j’ai essayer de la rouler mais au bout de 100m elle est monté encore à 140°.
Le système de refroidisseur a bien été purgé
la bougie c’est une br9es
si vous connaissez le problème
merci à vous
  • Salut l'ami ! 140 degrés t'en es bien sûr ? Tu la prends où ta temp ? Déjà je te conseille d'arrêter de rouler pour le moment avant de faire un joint de culasse, lui même étant peut être déjà mort, ou alors fondre un éléctrode... ça peut être un pépin de pompe à eau, un spi hs ça peut entraîner des surchauffes ça se controle facilement. Si t'as encore ton calorstat dégage le ça t'attireras que de l'emmerde ça.
    Natio_tai a dit :
    Bonjour à tous
    carbu pwk 28mm
    merci à vous
    Salut, même dans le pire des pires cas, jamais ta moto peut monter à 140 degré (même sans liquide de refroidissement) en 2min au ralentit. Je pense que tu as un défaut de sonde
  • noah122 a dit :
    Natio_tai a dit :
    Bonjour à tous
    carbu pwk 28mm
    merci à vous
    J’ai essayé avec 3 sondes différentes parce que je me suis aussi dit que 140° c’était juste énorme en si peu de temps
    et les valeurs sont toutes semblables (135,137,140°)
  • ChatPrince77 a dit :
    Salut à toi
    je prend la température à la culasse, je n’ai plus mon calorstat.
    tout les joints sont neuf, la pompe à eau tourne bien, j’vais ouvrir ma culasse prochainement pour vérifier l’état du joint de culasse
    Natio_tai a dit :
    noah122 a dit :
    Natio_tai a dit :
    Bonjour à tous
    carbu pwk 28mm
    merci à vous
    et quand tu touches c'est aussi très très chaud ou pas du tout?
