Niveau d'huile moteur MRT50
Pouvez-vous me dire comment vérifier le niveau d'huile moteur sur ma MRT50 ?
    Salut, dévisse ta visse côté embrayage au milieu, si de l'huile coule c'est que ton niveau est bon, si rien ne coule c'est que tu dois rajouter de l'huile (la moto doit être droite et froide)
  • Merci Noah122, mais je me pose la question pour l'huile moteur et pas l'huile de boite
  • Et bah pour l'huile moteur c'est encore plus simple. Je pars du principe que t'as encore ta pompe à huile avec le petit réservoir. Regarde sur ce même réservoir normalement tu as des graduations avec indiqué du style "full" et "low". La meilleure solution, radicale, c'est de dégager cette pompe à huile et de tourner au mélange, bien plus sûr !
    Ou alors tu regardes par le bouchon et tu fais l'appoint dès que c'est un peu bas
