Problème électrique et petite fumée
Bonjour à tous,
‘j’ai refait une Rieju Mrt 2021 et j’ai un petit voir gros problème. En fait, dès que J’ai eu fini de la rénover et de la remonter, Je l’ai démarré Et là, au bout De quelques minutes, il y a De la fumée qui provenait des environs de la bobine / condensateur avec une odeur de brûlé. Toutes les masses étaient pourtant branchées mais j’ai oublié de brancher la petite masse neutral à côté du sélecteur de vitesse.
Et maintenant, J’arrive toujours à démarrer la moto au kick, mais mes clignotants et feux font un peu n’importe quoi. Malgré que j’ai suivi à la lettre le plan de branchement de Rieju, je n’ai qu’un seul clignotant qui fonctionne, peu importe la commande que j’effectue sur le commodo, il clignote et beaucoup trop vite et impossible de l’éteindre ou de basculer sur la droite. De plus le phare fonctionne, mais seulement en luminosité normal, dès que j’essaie de basculer en grand phare, alors il s’éteint..
je précise que les clignotant arrière pose le même problème, mais que es feux arrière fonctionnent.
Pouvez-vous s’il vous plaît m’aider à résoudre ce problème ?
D’où pensez-vous que cela puisse venir?
  • Je tiens également à préciser aussi que j’ai récupéré ce faisceau électrique. Il avait l’air en bon état..
    Mise à part le fil bleu et rouge qui part du comodo pour aller se brancher au feu arrière., Sur mon faisceau, il s’arrête avant d’arriver au feu arrière. Je vous mets une photo en pièce jointe pour vous montrer précisément où il s’arrête. Le problème aussi, c’est que je n’ai pas de fils sur mon feu arrière pour brancher ce fil bleu et rouge.
  • Je tiens à mettre encore quelques précisions. Je viens de tester un autre régulateur de tension qui est totalement fonctionnel sur une autre Rieju mais ça ne change absolument rien quand je l’installe sur ma moto.
    Donc ce n’est pas le régulateur de tension.
    Alors est-ce que c’est possible que ça soit le condensateur ?
    Ou alors le Comodo, Mais dans ce cas, Ça me paraît bizarre, car il y a quand même le feu avant normal, qui fonctionne qui est un clignotant avant et arrière qui fonctionne.
