Liquide de refroidissement qui va dans le bas moteur.
J'ai deja eu en probleme le fait que mon niveau de liquide de refroidissement baissait et se meleangait avec mon huile de boite donnant un melange "mayo" j'ai parcouru des formus et on m'a recommander de changer mon joint de pompe a eau c'est ce que j'ai et je n'ai plus eu de probleme pendant environ 2 semaines puis mon niveau se re melange je ne sais pas quoi faire help.
Salut l'ami. Ça pue le spi de pompe à eau hs cette histoire de mayonnaise. Ça se vérifie facilement, chez derbi ya un petit trou juste en dessous du cache de la pompe à eau, si du liquide pisse par là moteur tournant le spi est hs. Ça se fait assez bien mais ya quand même du boulot, faut vidanger entièrement et virer le carter d'embrayage pour avoir accès au spi et tout la pignonerie parce qu'il est sur l'axe. Moi j'avais remplacé ma pompe entièrement à l'époque, les kits de réféctions coûtent pas bien cher
