125 dtr
125 dtr
dans Tout Terrain
Bonsoir, j’ai récupérer la 125 de mon père. Elle est de 1998, jamais réviser. Quel sont’ les poin principaux à voir ? ( je sais que le liquide de frein est littéralement pourrie ) Le truc c’est que en ce moment j’ai mis un peu de frais dans les motos, donc pas trop les moyen tout de suite, cela peu attendre quelques mois ?
Déjà combien de bornes a-t-elle ? Savoir si une réfection est nécessaire.
Moteur vidange et entretien OBLIGATOIRE (huile, bougie, filtres, carbu aux ultrasons), controle des spis, roulements de vilos, joints etc etc.
Partie cycle globalement la même chose, spi de fouche, roulements de colonne (cache poussière surtout, au cas où tes roulements seraient grippés), roulements de roue, kit chaine complet... ya de grandes chances que t'ai les pneus carrés et une batterie à remplacer également. Ce sont quand même des meules à la conception rudimentaire et donc très fiable, l'entretien coute en plus de ça des clopinettes... et puis le reste ça sera du cosmetique quoi. L'instrumentation est également à contrôler, ainsi que disques et plaquettes.
Tu l'auras compris il faut faire un gros état des lieux et aviser en fonction de ça. Il y a peut être des choses récupérables, plutot que de les remplacer. Il s'agit en fait de tout CONTRÔLER
