Problème installation mvt premium
Bonjour à tous,
j’ai installé un mvt premium sur ma Rieju MRT de 2021.
- De l’installation terminée, Impossible de la démarrer, Je vérifie la bougie, aucune étincelle.
- Du coup je me renseigne au Vendeur car je l’avais acheté d’occasion et il me dit que c’est un MVT Premium sur batterie.
Donc voici mes questions, est-ce que c’est possible sur MVT Premium avec batterie, Si l’on ne branche pas de batterie, est-ce que c’est normal qu’il n’y ait pas d’étincelle ?
Ensuite, si je dois brancher une batterie à quel câble sur ma voiture est-ce que je dois la brancher?
Ensuite, éventuellement une autre solution, Est-ce que c’est possible sur MVT Premium avec batterie de changer le CDI donc le diagramme est d’en mettre un pour un mvt sans batterie ? Si c’est le cas, lequel faut faut-il que j’achète avec le fil bleu de coupure de régime ? Car il y a plusieurs références.
D’avance, merci à vous tous pour votre aide car là je suis un peu dans l’impasse.
noah122
Salut, c'est normal, tout le monde a la même chose avec un MVT. tant que le moteur n'est pas en rotation il n'y a pas beaucoup de courant donc peu de lumière
Après concernant le reste (s'il faut changer le cdi etc) je n'en sais rien, mais la seul chose que je sais c'est que tu vas y passer des heures et des heures pour adapter ça..
Car il y a tellement de modèles sur Internet que je suis un peu perdu.
voila mon mvt est installer et caler et fonctionne bien, mis a part un petit souci.
En fait, je démarre la moto et à partir de ce moment, j’ai une faible intensité dans le phare avant, dans les clignotants et autres et à partir du moment que je mets les gaz tous les feux fonctionnent mieux, s’intensifient plus.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce genre de problème ou a éventuellement un idée de la provenance du problème.
merci beaucoup
Et quel serait le schéma de branchement à ce moment?
