Moto rupte à haut régime
Bonjour, je viens de monter un allumage mvt de sur un bêta re de 2023 en 50cc et ma moto rupte à haut régime je suis en course origine donc caler a 0,40 et tout les branchements sont bon et le problème persiste même après l’avoir recaler 3 fois avez vous des idées merci de votre aide
  • J'avais eu ce problème, c'était à cause d'une bougie de merde. En fait j'étais tombé en panne et j'ai acheté la première bougie qui vient et là dès que je prennais des tours la moto donne des coup et après avoir retiré la bougie j'ai vu que le charbon s'était collée avec l'electrode. Tu vérifies bien cette distance tu mets 0.60 0.70 et ça passe... Sinon ça veut dire que tu as trop d'avance par rapport à ton mélange et ton moteur n'arrive pas à continuer à prendre du régime....
  • Non du tout la bougie et neuve l’allumage et caler au mm près tout et bon quoi
  • Vérifie peut être ta carburation, si tu enrichie en haut que se passe-t-il ?
  • Toujours pareil on la régler très pauvre sa fait pareil et très riche aussi
  • Et si tu retires un peu d'avance ça fait quoi ? Si tu en rajoute ?
