Problème de réglage carburateur 17.5 sur Derbi/gilera smt 50
Bonjour, ma derbi 50cc met du temps a monter dans les tours et ce que sur du plat car en montée impossible d’avancer a plus de 30km/h. Après avoir bien calé mon allumage le soucis persiste mais moins. J’ai un gicleur de 95 boîte a air légèrement débridé et un pot taquin racine passage bas, je tourne au mélange. J’ai démonté la bougie :
  • *Pot yasuni Racing
  • Salut visiblement t'as bougie est neuve 🤣mais assez riche à mon goût. Perso j'ai roulé avec CDI débridé et filtre à air externe. Et j'avais un gicleur de 94 mais on ne peut pas se baser dessus pour dire que ton gicleur est trop gros. Regarde comment régler ta carburation. Regarde la bougie au ralenti et uniquement au ralenti. Tu la démarre et tu laisse tourner 5-6 min. Et surtout fait un arrêt carburation. T'as pleins de vidéos qui en parlent. Et après ça regarde sur le net "prise d'aire moto" une prise d'aire empêche la moto de prendre ses tours. Mais je doute que ça soit ça.
