Quel kit choisir
Quel kit choisir
J esite entre deux motos sur leboncoin une est en 70 airsal fonte et l'autre à 77 page 6 fonte je voulais savoir laquelle avait le meilleur rapport performance consommation pour du hallday
Config 70airsal:
70 airsal (neuf), allumage mvt dd, embrayage krm, pot most 70/80, carbu 21 delorto pour 1900 negociable
Config 77 stage 6 streetrace:
77stage 6 fonte
piston neuf
vilo origine renforcer
clapet malossi vl16
pipe mvt
carbu 28
pvl polini
embrayage a doppler
joint spi neuf
roulement boîte vilo neuf
2200 négociable
Si il y a des chose a changer comme le carbu 28 en 24 pour moins consommer ou si il faut changer le vilo ou d autre dite le moi
Merci bonne journée/soirée
  • Ashko a dit :
    Config 70airsal:
    77stage 6 fonte
    piston neuf
    clapet malossi vl16
    pipe mvt
    carbu 28
    pvl polini
    embrayage a doppler
    joint spi neuf
    2200 négociable
    Salut, si c’est pour du all days perso je te conseil le stage 6 comme c’est de la fonte et en plus niveau perf c’est pas mal non plus. et après niveau carbu tu pourras changer mais si il est bien régler et qu’il tourne bien avec un carbu de 28 perso je laisserai ca. Voila mon avis, bonne soirée
  • Âpres le airsal est en fonte aussi et avec un carbu 21 Et le 77 en plus d être plus gros a un carbu 28 il y a vraiment une grosse différence de perf il vaut mieux pas prendre le airsal en 21 pour avoir un peut moins de perf mais beaucoup moins de conso ?
  • Ashko a dit :
    Ah oui autant pour moi j’ai mal lu je pensais que c’était un kit alu mais du coup oui si c’est de la fonte avec carbu de 21 je pense c’est nikel pour du all days
  • Ok super merci des conseils bonne soirée
    hugo859859
