Réglage carbu reste au rupteur a l'accélération et ne prend pas ces tours
novembre 2024 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjours, j'ai un petit soucis avec ma 50cc fin mon réglage carbu c'est une derbi avec un carbu de 19 et un passage bas. Quand j'accélère et qu'elle commence a peine ema prendre c'est tours c'est comme si elle faisait des rupteur et elle ne prend pas ces tours je suis obliger de relâcher la poignet pour pouvoir rouler correctement j'ai en gicleur principal de 86 j'ai baisser en 84 mais sa a empirer je l'ai donc remis comme je l'ai eu en gicleur de 90 mais toujours la même chose donc je ne comprend pas vraiment mais en 90 la première tire un peu plus et a une certaine vitesse en 3 ou 4 elle a littéralement pris ces tours mais non elle a re commencer. Quelqu'un serai d'où peu venir ce problème ?
Merci de vos réponse.
  • Salut j’ai la même configuration que toi. Carbu 19 et pot passage bas sur une derbi. J’ai entre guillemets le même problème. Met un gicleur de 110 tu va voir elle va mieux prendre ses tours ou 120. Tu a pas assez d’essence donc elle peut pas prendre ses tours. Ta quoi comme filtre à air ?
  • Ps: si ta une boîte à air met un 95/100.
    si tu as un cornet tu peut 110 120
