Problème de démarrage sur fantic xm 50 compétition
je dois vendre ma fantic xm 50 compétition qui avait un kit 70 athena dessus avec un pot roca etc et je décide donc de la passer en origine en remettant le pot d’origine, carbu d’origine etc et de monter un kit 50.
Tout ce passe bien etc et on moment de vouloir la démarrer…bah rien.
La compression est niquel etc mais je n’arrive pas au kick donc j’essaye à la poussette mais toujours pas
avez vous des conseils svp
merci beaucoup et bonne soirée
  • Bonsoir, démonte ta bougie et regarde si elle est sèche et si il y’a une étincelle. Si elle est mouillée sèche la, remet quelque coup de kick. Si malheureusement elle est encore mouillé tu va sûrement devoir démonter ta culasse et cylindre pour voir si ta pas de fuite et piston bien mis
  • Kekra69 a dit :
    j’ai appliquer ce que tu m’a dis et merci en tout cas mais il y a bien l’étincelle etc j’ai vérifier il n’y a pas de fuite j’ai essayer de mettre de l’essence un peu sur la bougie mais rien donc je pensais à baisser le gicleur car c’est un gicleur de 90 qu’il y a pour un carbu de 16
