Démarrage
Démarrage
Bonjour suite à un serrage sur ma moto j ai changé piston cylindre et la culasse. On a tous remonté mais au moment de démarrer impossible elle ne veut pas donc je ne sais pas trop quoi faire de plus
1.Tu as amorcé ton carbu ? (seringue avec mélange, tu prends ta plus grosse durite et tu balance le tout jusqu'à ce que ça dégeule un peu)
2.Pour voir si ton moteur "explose" : Tu peux aussi enlever ton arrivée caoutchouc de ton carbu à la pipe d'admission. Idem, seringue, tu balance 2-5ml en une seule fois (là tu as ton mélange air+essence) Tu kick.
Dernier truc, démontage bougie, vérification étincelle dans le noir.
