Problème vilo
Problème vilo
Bonjour je voulais savoir si un vilo type origine renforcé était bon pour un 86 most car j’ai peur de serré
  • Salut l'ami ! Es tu novice dans le milieu de la 50 et de la préparation ? Réponds dans un premier temps à cette simple question puis on avisera du reste !
  • Salut oui je suis novice
  • Ok ! Bienvenu dans notre univers de felés du cliquet et de la clé dynamo ! Le tout embaumé du doux parfum d'ipone samouraï.
    Je préfère te le dire dans le mille, si tu es novice absolu, que tu ne connais pas la mécanique et que tu as personne pour t'apprendres, oublie le 86 most... et à peu près n'importe quel kit du genre...
    Ces configs là commencent à être sérieuses, c'est des gros moteurs avec des gros diagrammes, des gros taux de compression, bref, de la mécanique pointue. Mécanique qui nécessite un entretien bien particulier et des connaissances synéquanones qu'il te faut impérativement acquérir avant de prétendre monter de tels moteurs. Donc le 86 cc en alu oui ! Mais pas maintenant...
    As-tu quelques bases ou on reprends depuis le début ?
