Voyant huile s'allume de manière aléatoire 50 MRT
Bonjour, sur ma Rieju 50 MRT le voyant d'huile s'allume de manière intermittente quel que soit le régime moteur.
Le problème persiste même après une vidange.
Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème ?
Merci pour vos lumières
noah122
Salut, désolé de la réponse tardive, je ne suis plus trop actif. Tu dois mettre de l'huile de mélange (dans le réservoir d'huile moteur (derrière la fourche avant et le carénage)), comme celle ci : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/huile-moteur-2t-ipone-self-oil-fraise-1l-117787
et dans l'autre (pour la transmission (réservoir rond à côté du kick)) https://www.maxiscoot.com/fr/produit/huile-de-boite-de-vitesses-ipone-box-2-semi-synthetique-1l-34038
Quel type d'huile dois-je mettre dans le réservoir d'huile moteur (derrière la fourche avant et le carénage) et quel type d'huile pour la transmission (réservoir rond à côté du kick)
