Problème amorce mrt 2023 80cc
Bonsoir je viens trouver une solution vers vous car j'ai un pote qui m'a laisser sa mrt 2023 car il a monter sa configuration et il a fait une amorce, sa config est :
Vilo renforcer stage 6 r/t en C : 39 origine
Moto force 80cc fonte
Boîte a clapet mvt s race avec ventury lamelle carbonne 0.25mm
Pipe + carbu 24 pwk gicleur principal 155 / gicleur secondaire 43
Filtre a air tulipe pwk voca
Allumage origine + bougie br10eix irridium
Pot leovince x figth ( il prévoie de changer )
J'ai tester une gicleur 158 sa prend pas de tours a haut régime je suis obligée de mettre le clip de l'aiguille sur le deuxième voir 1er pour réduire lessance a haut régime et elle prend assez bien c'est tours mais sa bougie reste gris claire impossible de monter de gicleur principal au dessus et pour le bas régime et ralenti si on dépasse 43 gros trou bas régime dépasse plus mi régime. J'ai penser a une prise d'air mais apres teste de pression par culot de bougie il garde bien sa pression comment je pourrai remonter plus couleur brique ? Merci
