Problème compteur s’allume s’éteint, MRT, 2019
Bonjour tout le monde, suite à une rénovation de mon Moteur, mon compteur marche par intermittence s’éteint se rallume et je n’ai plus de clignotant ni de feu arrière pour pouvoir circuler. J’ai donc tirer un câble du feu avant jusqu’au feu arrière et clignotant mais le compteur ne fonctionne toujours pas. Comme il faudrait. J’ai donc essayé en alimentant directement avec une batterie et là il fonctionne bien. Toutes les masses sont bien mises. Le faisceau de l’allumage est bien connecté aussi mais je n’arrive pas à trouver d’où peut provenir ce problème. Peut-être le régulateur HS?
