Faut t'il un réglage carburateur lors du changement du pot ?
dans Échappement
Bonsoir tout le monde ^^
J'ai une Rieju MRT 2023 que je vais bientot débrider , je vais ajouter un Boitier CDI Voca débridée , Un passage haut MOST et une transmission 13-53
Faut t'il obligatoirement régler le carbu ou un simple changement de gicleur suffit ? et comment savoir quelle gicleurs est le plus adaptée a ma config ?
Merci d'avance 🙂
Merci d'avance 🙂
noah122 ModérateurSalut, n'achète pas le cdi voca c'est de l'arnaque, tu gagneras 5kmh en vitesse max à tout casser.
Changement de gicleur = réglage carbu
réglage carbu = changement de gicleur / réglage ralentit / réglage visse de richesse
Je te conseille un boîte entre 95 et 120
