Test allumage
Test allumage
Comment tester si il y a du jus qui sort du fil de l allumage, fil qui est relié au regulateur de tension sur ma derbi senda?
Merci pour votre aide.
  • Bonjour,
    Tu démontes ta bougie, et tu la poses sur le carter (masse) et tu mets un coups de kick, si étincelle ( dans la nuit de préférence, étincelle très très faible) ton allumage (rotor stator, fils et CDI) = OK
    A+
  • Merci pour ta réponse . La moto demarre très bien mais je me demande si du jus sort du fil relié au régulateur.
  • Salut, tu peux essayer de mettre ta langue, mais je ne garantie pas ta survie.:-(
    Sinon branche un multimètre là où tu penses qu'il y a une fuite.
    J'avais un pignon de 14 en sortie de boite et 53 en couronne et la puissance arrive vers 35-50 quand je passe la 3ème. Puis après ça décolle bien. le pot est débridé, mais pas d'autre modif.
    Bonne journée. A plus. Là je vais repasser en 13 et rester en 53.
