Problème démarrage yamaha dt 50r 2006.
Bonjour j’ai acheté une Yamaha dt 50r de 2006 et je n’arrive pas à la faire démarrer. Elle n’a pas rouler depuis 1an d’après ce que ma dis l’ancien propriétaire donc je me tourne vers vous car je n’arrive pas à la faire démarrer, est ce que vous avez une idée de ce que je dois vérifier ou faire. Ma configuration: toute d’origine avec un pot conti chr debridé allumage ducati origine carbu 17,5 de chez phbg en admission libre voilà si quelqu’un peux m’aider merci. J’ai essayer avec un gicleur de 90 et 100 mais sa n’a pas marché donc peut être qu’il faut plus haut ou plus bas je ne sais pas. Merci de vos réponses en avance.
    Salut regarde si tu a une étincelle au niveau de la bougie, peut être les joints spi. Comment est le cylindre piston ?
  • Matwall a dit :
    Bonjour la moto a enfin demarrer je pense petit réglage de ralenti et sa sera bon merci pour ta réponse
