Problème réglage carburateur
Bonjour a tous,
Après un moment d'inactivité sur ma 50 cause abandon, je me repenche sur le soucis
La moto démarre pas de soucis par contre quand je donne un grand coup d'accélérateur elle s'engorge
J'ai remonté l'aiguille au cran le plus haut mis un gicleur + petit (100) mais toujours le même problème
Config : 70 top perf
Carbu 21 ds dellorto gicleur principal 100
Allumage mvt premium
Clapet malossi vl6
Embrayage top perf
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
    Salut, tes clapets sont dans quel état?
  • Le moteur est entièrement neuf donc les clapet également
    le mvt est bien calé au PMH ? Si oui tu peux revérifier ?
  • Il est bien calé au point mort haut normalement après oui je peux revérifier
  • Peut être le carbu qui merde, tu peux essayer avec un 21 pwk ?
    gargouille a dit :
    c'est improbable, c'est quand même un dellortho x)
  • Je pense pas que se soit le carbu en lui même fin justement j'ai pris dellorto pour partir sur une bonne base, es que sa pourrait pas venir des gicleur secondaires entre guillemets ?
