Problème de démarrage sur yamaha dt 50r de 2006.
Bonjour j’ai un problème avec ma yamaha dt 50r de 2006, je l’ai acheter elle démarrer donc j’ai fais tout ce qu’il fallait et maintenant quand j’essaye de la démarrer au kick rien. A la poussette par contre elle démarre que quand je cour par exemple sur 100m elle reste allumé mais quand je m’arrête de courir elle s’éteint je ne comprends pas le problème, sa fait 2 semaines que je suis dessus et je n’arrive pas a la faire démarrer. Aussi j’ai essayé d’enlever la bougie la remettre puis j’ai mis un coup de kick dans le pot il y’a un bruit du genre pouf comme un pétard et après j’ai retiré ma bougie et dedans il y avait du genre de joint rouge surement du haut moteur sachant que le haut moteur est neuf. Si quelqu’un peut m’aider merci.
noah122
Salut, je te conseille dans un premier temps de démonter complétement ton haut moteur et de t'assurer que tout les joints sont OK. Tu peux ensuite détailler en entier la config de la moto?
