Réglage carburateur ne fonctionne pas après changement clapet
Bonjour.
Sur mon speedfight3 LC j'ai changer la boîte à clapet puis la pompe à dépression.
La pompe est de type origine et les clapet sont des doppler.
Cependant  il est impossible de réglé le carburateur.
Il tourne bien au ralentie et au début de l'accélération mais le problème vient de le fond de l'accélération.
Sur la fin d'accélération il tombe dans les tour et fait un bruit de trop pauvre.
Es-ce qu'il faut que je change mon gicleur ?
    Réponse ✓
    Salut, oui probablement, tu as déjà essayé un gicleur plus gros ou au contraire plus petit?
  • C'est bon j'ai mi un gicleurs de 95 il marche nickel.
    Merci 👍🏻
