Faut il mettre des doubles radiateurs sur un 80cc
Si quelqu'un a un 80cc (78cc) airsal am6, est-ce que il y aurait des surchauffe moteur avec se cylindre avec un seul radia.
Merci de vos réponses.
  • Salut mrt_by_3nz0 , je pense qu'il serait préférable car j'ai un 80cc motoforce sur une dt50r et j'ai déjà eux un légère chauffe et j'ai mon compteur qui m'affiche qu'elle chauffe trop je doit aussi passer sur un double, après à voir aussi selon tes réglage dans la théorie de la mécanique si tu est bien régler tu devrais pouvoir tenir ta bougie entre les doigt suffisamment de temps avant de te brûler voir ne pas te brûler les doigts
    Mrt_by_3nz0M
    Mrt_by_3nz0 a dit :
    Salut, au delà de 25 degré oui c'est presque obligatoire le double radia.
    Mrt_by_3nz0M
  • Et si tu peux prend aussi un thermomètre digital c'est très utile de type koso maintenant sur les site comme A**Exp tu peux en trouver pas.trop cher moins de 15e prend un modèle avec fil +/- et une sonde à double sortie qui se fixe sur une durite que tu coupe et raccorde les deux coter et colier de serrage en ferraille
    Mrt_by_3nz0M
