Problème : pétarade et ne prend pas ses tours
Bonjour je me présente Corsétbiker 24 ans je suis nouveau sur le forum et je vien chercher un petit coup pouce ! J'ai remonter mon moteur am6 ce week-end aucun soucis de ce coter :
-pâte à joint entre les 2 carter
-joints spy renforcer stage 6 pour le vilo et roulement 6303 C4 tpi neuf
- tout les joint moteur spy neuf top perf
- 80cc MF fonte neuf
- Carbu PWK Powerjet 24 : GP 110 / GR 130
Aiguille cran du milieux
-Cornet Malossi avec mousse malossi rouge
-BaC Polini big valve carbone 0,3mm
- Allumage MVT Premium caler à : 0 donc au PMH + Bougie Br9es
Mon gros soucis c'est que la moto chauffe beaucoup, à bas régime tourne très bien je met les gaz sa veux montée mais sa pétarade et petit accout voir s'engorge, si je met la poignée sur les 10/20% d'ouverture elle roule parfaitement mais pétarade boucoup moins. J'ai essayer divers réglage mais je peine à trouvé la solution à mon soucis. Merci à tous et bonne journée à vous
noah122
Salut, tu as essayé un gicleur principal plus gros (120-130 voir même 140?) ? A savoir que le cornet malossi aspire énormément d'air et qu'en conséquence il faut monter le GP. Appauvri ton aiguille d'un cran et enlève le power jet.
