Jeu bielle vilo am6
Jeu bielle vilo am6
bonjour
j'ai pour projet de monter un kit 50 doppler vortex avec bac mallossi vl6 et carbu dellorto phbg 21, le kit est montable sur vilo origine donc j'ai controler le mien et la bielle na pas de jeu verticale et en jeu horizontale elle a entre 0.25mm et 0.30mm je croit que c'est ok mais j'aimerai avoir confirmation svp. Aussi les deux rondelle qui sont au niveau de la tete de bielle(coté vilo) bouge avec la bielle est-ce-que c'est grave?
merci d'avance
merci d'avance
noah122
Salut, tout est normal, c'est important d'avoir du jeu horizontal sur le vilo, ça permet de bien centrer le piston dans le cylindre et éviter de forcer + sur un côté que sur l'autre
