Je n'ai pas d'explication à te donner, car dans le cas d'un serrage tu grattes généralement 0,01 à 0,02mm et donc tu dois mettre un piston de 0,01 (côte 😎 ou 0,02mm (côte C) plus gros.
Enlever 0,25mm c'est incompréhensible, et pour faire ça bien il faut avoir de la bonne machinerie pour éviter d'ovaliser le cylindre ou autre.
De manière général tu ne gagneras aucune perf et tu auras perdu ton temps pour rien.
Ok merci car chez moi j'ai deux cylindre top rose un réalésé en 49.75 et un origine 49.5. il est donc préférable un coup de rodoir et un nouveau piston segment ?
