Ma moto n’a plus de puissance pourquoi
juillet 2024 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour, je roule en bêta  2023 avec un 70 top et un allumage d’origine quand je la démarre elle tourne. Normalement elle n’a aucun problème que ce soit à Bas régime ou à haut régime et quand je commence à rouler à bas régime elle tourne bien et dès que je commence à accélérer, la moto fait un gros retour de flamme, elle perd toute sa puissance et après elle se remet à Bas régime et là et là ça va, j’aimerais savoir si quelqu’un pourrait m’aider à régler ce problème
  • T'as quoi comme carbu
  • Carbu de 28 mais j’ai entendu un sorte de sifflement au niveau de l’allumage
  • 28 c'est trop gros et est ce que tu l'a régler et quel est ton gicleur
    Matoustine a dit :
    Salut, ton joint spi côté allumage est mort, j'en suis 100% sûr.
