Problème pour démarrer sur Yamaha dt50
Bonjour, j’aurais besoin d’aide pour diagnostiquer une panne.
Config :
85 top gris
Carbu 28mm sunworld
Clapets Terzo
Allumage origine (ducati)
Les symptômes:
Au début la moto démarrait au quart de tour, a froid elle tournait nickel, puis a chaud dés rater d’allumage uniquement après une montée en régime, je change donc ma bougie, je fait un essai la moto tourne parfaitement sur 10km puis elle se met a rupter très tôt (environ 3000rpm), 500m plus loin elle cale, comme une panne d’essence (j’avais le plein) je démonte nettoie gicleur arrivé etc, impossible de redémarrer au kick, la moto demarre seulement a la poussette avec difficulté (obligé de pousser sur au moins 15m) puis elle cale quelques secondes plus tard, si quelqu’un sait ce que cela pourrait etre et si cela a un rapport entre les deux pannes je suis preneur.
Config :
85 top gris
Carbu 28mm sunworld
Clapets Terzo
Les symptômes:
