Problème de liquide de refoidissement dans cylindre.
Bonjour ou bonsoir à tous.
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma derbi senda xtreme de 2005 (moteur Euro3). J'ai récemment remonté un kit cylindre/piston 50cc doppler fonte et j'ai remarqué lors des premiers démarrage une fumée blanche importante j'en ai donc déduis qu'il s'agissait surement d'un joint de culasse HS, même si celui-ci était neuf, probablement due à un mauvais montage. Après démontage j'ai remarqué la présence de ldr mélangé à de l'huile au niveau du piston. J'ai donc racheté des joints neufs (par 2 fois) sauf qu'à chaque fois du liquide de refroidissement mélangé à de l'huile se trouvait dans le cylindre au niveau du piston. Je voulais donc vous demander si c'était réellement des erreurs de montage de ma part ou si il peut y avoir d'autres causes à cela ? Puisque j'ai toujours entretenu ma moto moi même et je n'ai jamais eu ce soucis auparavant. A noter que je n'ai jamais utilisé de clé dynamométrique. Merci d'avance pour votre lecture ainsi que vos réponses !
