Bonjours a tous problème de mrt 50 reiju demarre plus
bonjours a tous .  Jai changer mon cylindre d'origine par un stage 6 50cm  de type origine tout bien remonter les joint mis en place mais au moment du démarrage kick un peut dur et rien quand je kick pas de bruit qui signifie que sa a envie de démarre rien le montage  sur une reiju 50 mrt de 2017 un solution svp ? je n'ai rein démonter derrière faut de temp je mis remais le Week end prochain  merci d'avance cordialement
  • Vérifie les classiques, étincelle, carburation, arrivée d'essence puis redis nous.
